Secondary адрес на интерфейсе Cisco
Сообщение plastilin » 21 ноя 2008, 14:25
Проблема.
Есть праймари адрес на интерфейсе циско: 123.123.123.2/24
Есть секондари адрес на интерфейсе циско: 13.13.13.205/24
Создавалось собственно:
conf t
int eth 3
ip addr 123.123.123.2 255.255.255.0
ip addr 13.13.13.205 255.255.255.0 secondary
Циска пингуется с АРМ по обоим адресам, а с циски рабочка пингуется только по праймари
Как сделать чтобы пинговало с циски по секондари???
Последний раз редактировалось plastilin 23 ноя 2008, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
plastilin
Re: Secondary адрес на интерфейсе Cisco
Сообщение root » 21 ноя 2008, 14:39
Switch#ping ip 123.123.123.1 source 13.13.13.205
ключевое слово source, а после него указываешь IP на циске, который должен выступать сурс адресом.
Пример:
interface Vlan11
 ip address 10.20.6.1 255.255.255.0 secondary
 ip address 10.20.16.1 255.255.255.0
cl-01#ping ip 10.20.1.5 source 10.20.6.1
смотрим в tcpdump на 10.20.1.5:
tcpdump -ni vlan1 icmp
listening on vlan1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
14:38:43.476691 IP 10.20.6.1 > 10.20.1.5: ICMP echo request, id 2, seq 0, length 80
14:38:43.476704 IP 10.20.1.5 > 10.20.6.1: ICMP echo reply, id 2, seq 0, length 80
Сообщение plastilin » 21 ноя 2008, 14:43
#ping ip 13.13.13.33 source 13.13.13.205
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 13.13.13.33, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 13.13.13.205
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
А как же тогда по TFTP сгрузить конфиг и сделать бекапы имеджей, если пинговать нужно с таким извратом???
plastilin
Сообщение root » 21 ноя 2008, 14:46
ты же вроде хочешь с секондари адреса пинать:
ping 13.13.13.33 source 13.13.13.205
т.к. 13.13.13.205 255.255.255.0 secondary :)
Сообщение root » 21 ноя 2008, 14:48
plastilin писал(а):А как же тогда по TFTP сгрузить конфиг и сделать бекапы имеджей, если пинговать нужно с таким извратом???
а у тя роутинга между этими подсетями нету ?
Сообщение plastilin » 21 ноя 2008, 14:53
root писал(а):а у тя роутинга между этими подсетями нету ?
Тут как бы ситуация такая что циска включена вместе с рабочкой в один обычный свитч и они находяться в одной подсети 13.13.13.0/24... У циски этот адрес 13.13.13.205 и находится на секондари. А по логам ТФТП сервера показывается что запрос на копирование приходит с адреса 123.123.123.2... который находится на праймари у циски.
Если нужно роутинг настраивать то в каком смысле?
plastilin
Сообщение root » 21 ноя 2008, 15:06
так, а в тогда чем тебе не нравится 123.123.123.2 ?
твоя тачка может ему ответить же.
или тебе именно с 13.13.13.205 нужно ?
Сообщение plastilin » 21 ноя 2008, 15:32
Да именно из 13 сети....
plastilin
Сообщение root » 21 ноя 2008, 15:59
помоему никак так не сделать, т.к. циска всегда по дефолту будет отвечать с примари адресов.
могу ошибаться, чичас покопаю мальца.
Сообщение root » 21 ноя 2008, 16:14
был не прав, все логично и просто:
ip tftp source-interface <interface>
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
