Файловый сервер.
Re: Файловый сервер.
Сообщение root » 06 май 2009, 11:35
Андрей писал(а):что надо сделать, чтобы этого избежать?
ты снала посмотри что там сейчас по кол-ву пакетов в секунду
поменять сетевую карту на серверную. например от INTEL
Андрей писал(а):выставлен параметр Autonegotiation
вырубай все автонастройки к чертям
Андрей писал(а):Может быть стоит явно указать дуплекс?
стоит, указать и скорость и дуплекс
Сообщение Андрей » 06 май 2009, 14:37
на линуксе не получилось настроить дуплекс (на машине). На коммутаторе выставил 100Full. Загруженность около 80Мбит/с.
Сообщение root » 08 май 2009, 11:55
Андрей писал(а):на линуксе не получилось настроить дуплекс (на машине)
http://subnets.ru/wrapper.php?p=33#network
# Linux: Force 100Mbit Full duplex
ethtool -s eth0 speed 100 duplex full
ты так пробовал ?
Андрей писал(а):Загруженность около 80Мбит/с.
пора переходить на гигабит
Сообщение Андрей » 09 май 2009, 21:38
ты так пробовал ?
Мдя.... :( читал не внимательно.
В пятницу проверял - загрузка была 96 Мбит/с (согласно мртг).
Но файл ( объем 1,4 Гбайт) можно было скачать за 4-6 минут. и пинги на узел 1 - 7мс при такой загруженности.
Как бы это странно не звучало, но слышал я такое, что на Windows Server 2003 такой проблемы якобы нет. Что передача данных с сервера состовляет почти как с другого жесткого диска. Странновато звучит, конечно.
Сообщение Андрей » 12 май 2009, 10:57
Отходя от самой темы.
Можно ли в настройках самбы указать квоту для пользователя?
т.е. такому-то пользователю доступно столько-то Кб/Мб/Гб места на диске и не более того.
И в продолжение, как разблокировать самбу в pf?
Сообщение root » 12 май 2009, 11:34
Андрей писал(а):Можно ли в настройках самбы указать квоту для пользователя?
samba quota
Андрей писал(а):И в продолжение, как разблокировать самбу в pf?
разрешить трафик по портам 135-139
Сообщение Андрей » 12 май 2009, 11:42
Тогда и трояны будут по ним бегать. :(
Сообщение root » 12 май 2009, 11:54
трояны не бегают по этим портам
вирусня виндовская есть, лавсан тот же
ну а как ты хочешь ? не откроешь порт - работать не будет
Сообщение Андрей » 12 май 2009, 12:33
понял. попробую разобраться.
Сообщение Андрей » 14 май 2009, 05:57
возвращаясь к первому посту.
Теперь уже что-то новое у меня происходит.
Проблема теперь выглядит так.
Выставил скорость и дуплекс на порту, куда подключается сервер и на оптическом порту для свитча. Максимальная загрузка канала была 50 мбит/с. А вот теперь самоеи интересное. Если что-то начинать качать с сервера, то пинг на сервер пропадает совсем, но это еще не все. Время скачивания файла размером 1,4 Гб составляет не 5-6 минут, как было ранише, а 140-160 минут (редко 20-40 минут). Зачастую время указывается 10 минут, но потом все мигом выростает до 200 минут. Подскажите что мне с этим сделать.
Я пробовал менять свитч, подключал в него же по мимо сервера и ноут (дабы попробовать с ноута зайти на сервер) проблема такая же. Из принципа поменял кабель и свитч. Проблема сохранилась.
Поставил вторую сетевую карту, чтобы подтвердить/опровергнуть работоспособность встроенной карты. Как онон и водится - пинг до скачивания 1мс, а при скачивании пинг не проходит.
Уже и принципа установил Windows 2003 Server, по подозрению начальника на ось (хотя я с этим не был согласен), все осталось прежним.
Подскажите в чем дело.
ЗЫ. Я еще попробую поставить медиаконвертер (фиберконвертер) чтобы сразу с оптики брать но уже не знаю, что делать. Я вот что думаю, с оптикой же не бывает таких проблем как с витой парой (обжим кабеля (в случае с оптикой - сварка), надломы и т.п.) иначе по оптике ничего бы не проходило.
