OSPF и магистральные кольца
Re: OSPF и магистральные кольца
Сообщение zaikini » 15 май 2009, 11:37
spd2 писал(а):А вот и простейшая схемка. Пунктиром показан возможный линк. В общем, пока нагрузка небольшая, можно и без него обойтись. 3612-х предполагается до 10 штук в колечке.
при использовании stp рекомендуемый диаметр магистрального кольца 7 коммутаторов, в противном случае придется править таймеры руками, что чревато осложнениями.
zaikini
Сообщение spd2 » 18 май 2009, 12:11
Получается, что с STP при такой схеме лучше не связываться? Выключить его вообще на магистральных портах? Структура линков выходит будет такая - Cisco 3750 port1 (vlan 100, 10.0.0.1/29) - D-link 3612№1 port11 (vlan 100, 10.0.0.2/29) Dlink 3612№1 port 12 (vlan 101, 10.0.0.9/30) - D-link 3612№2 (vlan101, 10.0.0.10/30)...... Cisco 3750 port 2 (vlan 100, 10.0.0.3/29) - т.е. на p2p линке свой vlan и /30-сетка. А на устройствах с несколькими линками - /29 сетка. Верно?
spd2
Сообщение root » 18 май 2009, 12:45
spd2 писал(а):т.е. на p2p линке свой vlan и /30-сетка
да, но зачем из разных подсетей ? взял одну подсеть и дроби её на подсетки по /30
+ я бы не трогал сеть 10.0.0.0/8. почему ? потом может пригодится, обычно же юзаю или её или 192.168.0.0/16, возьми какую нить 172.31.0.0/24 и дроби её
spd2 писал(а):А на устройствах с несколькими линками - /29 сетка. Верно?
с несколькими это какими ?
у тя же все линки p2p
Сообщение spd2 » 18 май 2009, 13:35
Да я вроде нигде не писал, что подсетки совсем разные. Я для оборудования использую 10.254.0.0/16 - вот оттуда и будут подсетки. Но это мелочи уже :-)
По поводу p2p... а как-же железка 3750? в нее входят 2 линка. Нельзя эти 4 порта объединить в один влан? Хотя лучше наверное всё делать единообразно... Кстати, 3612-м свичам нельзя явно указать в настройках, что линк p2p.
spd2
Сообщение root » 20 май 2009, 10:35
spd2 писал(а):а как-же железка 3750? в нее входят 2 линка
так они же входят с разных сторон и они p2p
spd2 писал(а):Нельзя эти 4 порта объединить в один влан?
можно то оно можно, но зачем проводить выборы DR и BDR ? зачем напрягать мозг железки за зря ?
вот в таком случае это было бы уместно:
spd2 писал(а):Кстати, 3612-м свичам нельзя явно указать в настройках, что линк p2p.
хм.... странно, у тя есть ман по нему ?
а какие команды по OSPF там вообще есть ?
Сообщение spd2 » 21 май 2009, 21:57
Чего-то я не понимаю... вот же картинка из статьи -
и на ней на роутере А как раз оба интерфейса в одном 10-м влане и сеточка соответствующая - /29 (явно не p2p).
Мануал на 3612 есть - погляжу повнимательнее насчет p2p, а вот список команд касаемо OSPF прямо с железки:
config ospf aggregation
config ospf area
config ospf host_route
config ospf router_id
config ospf virtual_link
spd2
Сообщение root » 22 май 2009, 10:51
spd2 писал(а):Чего-то я не понимаю... вот же картинка из статьи -
описан кусок схемы, а не вся схема полностью. В действительности схема больше чем показано на картинке. Мне нужно было показать пример работы, я его показал.
spd2 писал(а):а вот список команд касаемо OSPF прямо с железки
негусто....
spd2 писал(а):Мануал на 3612 есть
а дай ссылку или запости тут как вложение
и ещё вопрос, а ты можешь выставить один из них в инет ? пустой, что бы можно было зателнетиться и глянуть самому.
Сообщение spd2 » 25 май 2009, 14:26
ССылки на доки по 3612
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3600%20Series/Description/DGS-3612G+CLI+Manual+V1.00.rar
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3600%20Series/Description/DGS-3612G+User+Manual+V1.00.rar
Выставить в Инет можно пожалуй, только чуть позже, ближе к концу недели...
spd2
Сообщение root » 26 май 2009, 09:49
spd2 писал(а):ССылки на доки по 3612
ок, найду время гляну в доки и отпишусь
Сообщение spd2 » 27 май 2009, 09:27
Собственно, я попробовал вчера эту схему на стенде из 3-х 3612-х. Соединил в кольцо, смежные пары портов засунул в отдельные VLAN, назначил айпишники из /30 сеток. STP на этих (магистральных) портах выключил. Погонял трафик, подергал в процессе линки...
На первый взгляд, всё работает неплохо. При падении линка, переход на другой маршрут - 1-2 сек. ПРи появлении линка, возврат происходит за 50 сек, но это похоже связано с тем, что физический интерфейс инициализится небыстро.
Посмотрел тип среды - BROADCAST, есть DR и BDR на каждом линке. Явно указать, что это p2p, похоже нельзя, но спрошу у d-linkовцев. Я думаю, криминала особого не будет, даже если и будут выборы DR на каждом линке...
spd2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 216
