h3c + SFP не работает канал оптики
Сообщение Izraeel » 11 июн 2011, 13:44
В одном кабинете стоит коммутатор h3c S5600, в другом тоже схожая модель...
Ставлю на них sfp и вставляю оптику, соединяю коммутаторы оптикой...
Проверяю: вижу что на другом конце из коммутационной панели есть свет (из одного порта есть свет) - то есть кабель цел...
Суть: вроде все в норме, кабель цел, подсоединил правильно, sfp верная (совместимая), оптика подходящая...
но при включении коммутаторов выводится маленькая "с". индикаторы оптических интерфейсов не горят.
вопрос: коммутатор нужно настраивать? думаю что интерфейсы не подняты. больше нет догадок.. но только завтра смогу проверить...
жду идей)
Izraeel
Re: h3c + SFP не работает канал оптики
Сообщение Izraeel » 12 июн 2011, 02:54
проблему решил... стоял H3C S5500 series
display current-configuration - показать конфигурацию, там выяснил что нужные мне интерфейсы отключены по умолчанию...
super 3 - на подобие enable в cisco
system-view - на подобие conf t в cisco
interface g1/0/25 - выбираем интерфейс
undo shutdown - поднимаем интерфейс из shutdown'а
save main - сохраняем конфиг
Izraeel
Сообщение Андрей » 14 июн 2011, 08:28
Еще бывает, когда по частотам прием/передача -> передача/прием не совпадают, ну и когда патчкорд сделан для мультимода, а сеть построена на одномоде.
Сообщение lehisnoe » 14 июн 2011, 19:20
Izraeel писал(а):думаю что интерфейсы не подняты.
Очень правильная практика, кстати, держать неиспользуемые интерфейсы в шатдауне: избавляет от многих нежданных "чудес" в сети - рекомендую взять на вооружение ;-)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
