Трафик PPPoE через сервер, без модема ADSL
Сообщение Arman » 11 фев 2009, 06:36
Провайдер дал голый канал PPPoE шириной 2 мбит/с. Необходимо настроить сервер PPPoE, что бы можно было раздовать трафик пользователям, авторизация проходит у провайдера.Таким образом необходимо что бы сервер пропускал через себя пользователей для авторизации на стороне провайдера и одновременно с этим иметь возможность выставлять скорость каждому пользователю.
Arman
Re: Трафик PPPoE через сервер, без модема ADSL
Сообщение Андрей » 11 фев 2009, 07:43
Я вижу 2 варианта решения:
1. Поднять NAT на сервере + настроить mpd, как сервер PPPoE с дополнительной авторизацией.
2. Настроить сервер как клиент и организовать его как мост.
Сообщение root » 11 фев 2009, 12:20
Arman
1. ты уверен что конечного пользоваля будет подключать именно пров ?
2. для пропуска соединения PPPoE до прова через серв, тебе действительно нужно делать мост
но в этом случае вот этого:
Arman писал(а):одновременно с этим иметь возможность выставлять скорость каждому пользователю.
сделать уже не получится.
вот недавно обсуждали похожее: Несколько вопросов про ipfw, bridge and PPPoE
3. а что тебе мешает подключать юзеров к своему серверу ?
на нем поднять NAT и через него же предоставлять доступ юзеров к интернету и на нем же их резать по полосе
Сообщение Андрей » 11 фев 2009, 13:31
Не хотел повторно влазить... :)
Если твои клиенты будут юзать одинаковую скорость, то насколько я понимаю mpd может ограничивать скорость.
А вот если надо будет еще этот трафик считать, то лучше брать биллинговую систему.
Сколько пользователей должно будет выходить?
Сообщение Arman » 11 фев 2009, 13:41
изначально данная услуга была предназначена для дилеров у которых есть IP DSLAM..
но мы предоставляем его так на прямую.
сейчас взяли у провайдера ещё и PPPoE, одного юзера подключить ещё можно через РРРоЕ на винде,
но вот как пропустить много пользователей и одновременно с этим каждому пользователю скорость порезать
Arman
Сообщение Arman » 11 фев 2009, 13:45
нет трафик считаться не будет, всем даётся анлим
и если скорость не резать,то первый кто соединился, тот и зайбьёт почти весь канал
Arman
Сообщение Андрей » 11 фев 2009, 13:52
я же спросил. скорость у всех должна быть одинакова или скажем у шефа больше, чем у подчиненных?
Если у всех одникова, можно пробовать mpd настроить на это, можно тупо так оставить, пользователи будут сами делить канал. Один пользователь заберет все, если будет 2 пользователя, то канал будет поделен пополам, если три, то на 3 части, 4 пользователя, то на 4 и т.п.
Если это не подходит, то смотри тут ну или скажем тут
Офтоп: подобные вещи в винде можно поднять за пару секунд, просто используя 2 ифейса на машине. Но это не для нас. :)
Сообщение root » 11 фев 2009, 14:46
Arman писал, что он хочет что бы юзер подключался по PPPoE к его прову, а не к нему. Если это будет так, то его серв с FreeBSD должен быть мостом, но в таком случае он не сможет резать скорость пользователя никак.
Вариант тока один: подключать пользователя на свой серв FreeBSD и резать скорость на нем.
Сообщение Андрей » 12 фев 2009, 09:54
Что я и сказал в своем первом посте.
Самый первый ответ. :)
Сообщение root » 12 фев 2009, 14:46
Андрей писал(а):Самый первый ответ
если он "клиент" провайдера и терминирует соединения от клиентов, которые за ним, то он уже не мост ;)
