Проблема с tty
Проблема с tty
Сообщение Андрей » 27 янв 2009, 07:32
Всех приветствую.
проблема в следующем - установил FreeBSD, вроде все работает нормально, но мучает меня рад сообщений выдаваемых системой. Пишет она мне вот что:
login: Jan 27 09:22:13 mail getty[693]: open /dev/ttyu2: No such file or directory
Jan 27 09:22:13 mail getty[690]: open /dev/ttyv7: No such file or directory
и это после каждой перезагрузки. Число выводимых строк колеблется от 1 до 10. в чем проблема - понять не могу. Сначала думал, что некоторые устройства не опознаны, но тогда бы выводилось одинаковое количество сообщений.
Заранее всем благодарен за ответы.
Re: Проблема с tty
Сообщение root » 27 янв 2009, 16:36
а покажи вывод:
ls -la /dev/tt*
Re: Проблема с tty
Сообщение Андрей » 28 янв 2009, 09:15
Это последний вывод при загрузке:
Jan 28 11:09:16 mail getty[685]: open /dev/ttyv2: No such file or directory
Jan 28 11:09:16 mail getty[687]: open /dev/ttyv4: No such file or directory
Jan 28 11:09:16 mail getty[684]: open /dev/ttyv1: No such file or directory
Jan 28 11:09:16 mail getty[688]: open /dev/ttyv5: No such file or directory
Jan 28 11:09:16 mail getty[690]: open /dev/ttyv7: No such file or directory
Jan 28 11:09:16 mail getty[683]: open /dev/ttyv0: No such file or directory
FreeBSD/sparc64 (mail.workgroup) (ttyu0)
login: Jan 28 11:09:16 mail getty[686]: open /dev/ttyv3: No such file or directory
Jan 28 11:09:16 mail getty[693]: open /dev/ttyu2: No such file or directory
Jan 28 11:09:16 mail getty[689]: open /dev/ttyv6: No such file or directory
а это вывод ls -la /dev/tt*:
mail# ls -la /dev/tt*
crw------- 1 root tty 0, 37 Jan 28 11:12 /dev/ttyu0
crw------- 1 root wheel 0, 38 Jan 28 11:08 /dev/ttyu0.init
crw------- 1 root wheel 0, 39 Jan 28 11:08 /dev/ttyu0.lock
crw------- 1 root wheel 0, 43 Jan 28 11:08 /dev/ttyu1
crw------- 1 root wheel 0, 44 Jan 28 11:08 /dev/ttyu1.init
crw------- 1 root wheel 0, 45 Jan 28 11:08 /dev/ttyu1.lock
Re: Проблема с tty
Сообщение Андрей » 30 янв 2009, 08:54
:idea: я что думаю, может мне надо в sysinstall сконфигурировать tty ?
Re: Проблема с tty
Сообщение root » 01 фев 2009, 12:56
а покажи что у тя в файле
/etc/ttys
ты его редактил сам ?
Re: Проблема с tty
Сообщение Андрей » 04 фев 2009, 08:44
я сам его даже не трогал. :)
вот содержимое файла:
# $FreeBSD: src/etc/etc.sparc64/ttys,v 1.14.2.1 2007/11/27 18:40:16 jhb Exp $
#       @(#)ttys        5.1 (Berkeley) 4/17/89
# This file specifies various information about terminals on the system.
# It is used by several different programs.  Common entries for the
# various columns include:
# name  The name of the terminal device.
# getty The program to start running on the terminal.  Typically a
#       getty program, as the name implies.  Other common entries
#       include none, when no getty is needed, and xdm, to start the
#       X Window System.
# type The initial terminal type for this port.  For hardwired
#      terminal lines, this will contain the type of terminal used.
#      For virtual consoles, the correct type is typically cons25, but
#      vt220 will work better if you need interoperability with other
#      systems like Solaris or GNU/Linux.
#      Other common values include network for network connections on
#      pseudo-terminals, dialup for incoming modem ports, and unknown
#      when the terminal type cannot be predetermined.
# status Must be on or off.  If on, init will run the getty program on
#        the specified port.  If the word "secure" appears, this tty
#        allows root login.
# name  getty                           type    status          comments
# If console is marked "insecure", then init will ask for the root password
# when going to single-user mode.
console none                            unknown off secure
# ofw_console(4)
screen  "/usr/libexec/getty Pc"         vt100   off secure
ttya    "/usr/libexec/getty 3wire.9600" vt100   off secure
ttyb    "/usr/libexec/getty 3wire.9600" vt100   off secure
# syscons(4)
ttyv0   "/usr/libexec/getty Pc"         cons25  on  secure
# Virtual terminals
ttyv1   "/usr/libexec/getty Pc"         cons25  on  secure
ttyv2   "/usr/libexec/getty Pc"         cons25  on  secure
ttyv3   "/usr/libexec/getty Pc"         cons25  on  secure
ttyv4   "/usr/libexec/getty Pc"         cons25  on  secure
ttyv5   "/usr/libexec/getty Pc"         cons25  on  secure
ttyv6   "/usr/libexec/getty Pc"         cons25  on  secure
ttyv7   "/usr/libexec/getty Pc"         cons25  on  secure
ttyv8   "/usr/local/bin/xdm -nodaemon"  xterm   off secure
# Serial terminals
# The 'dialup' keyword identifies dialin lines to login, fingerd etc.
# uart(4)
ttyu0   "/usr/libexec/getty std.9600"   vt100   on  secure
ttyu1   "/usr/libexec/getty std.9600"   vt100   on  secure
ttyu2   "/usr/libexec/getty std.9600"   vt100   on  secure
ttyu3   "/usr/libexec/getty std.9600"   vt100   off secure
# Dumb console
dcons   "/usr/libexec/getty std.9600"   vt100   off secure
# Pseudo terminals
ttyp0   none                    network
ttyp1   none                    network
ttyp2   none                    network
ttyp3   none                    network
ttyp4   none                    network
ttyp5   none                    network
ttyp6   none                    network
ttyp7   none                    network
ttyp8   none                    network
ttyp9   none                    network
ttypa   none                    network
ttypb   none                    network
ttypc   none                    network
ttypd   none                    network
ttype   none                    network
ttypf   none                    network
ttypg   none                    network
ttyph   none                    network
ttypi   none                    network
ttypj   none                    network
ttypk   none                    network
ttypl   none                    network
ttypm   none                    network
ttypn   none                    network
ttypo   none                    network
ttypp   none                    network
ttypq   none                    network
ttypr   none                    network
ttyps   none                    network
ttypt   none                    network
ttypu   none                    network
ttypv   none                    network
ttyq0   none                    network
ttyq1   none                    network
ttyq2   none                    network
ttyq3   none                    network
ttyq4   none                    network
ttyq5   none                    network
ttyq6   none                    network
ttyq7   none                    network
ttyq8   none                    network
ttyq9   none                    network
ttyqa   none                    network
ttyqb   none                    network
ttyqc   none                    network
ttyqd   none                    network
ttyqe   none                    network
ttyqf   none                    network
ttyqg   none                    network
ttyqh   none                    network
ttyqi   none                    network
ttyqj   none                    network
ttyqk   none                    network
ttyql   none                    network
ttyqm   none                    network
ttyqn   none                    network
ttyqo   none                    network
ttyqp   none                    network
ttyqq   none                    network
ttyqr   none                    network
ttyqs   none                    network
ttyqt   none                    network
ttyqu   none                    network
ttyqv   none                    network
ttyr0   none                    network
ttyr1   none                    network
ttyr2   none                    network
ttyr3   none                    network
ttyr4   none                    network
ttyr5   none                    network
ttyr6   none                    network
ttyr7   none                    network
ttyr8   none                    network
ttyr9   none                    network
ttyra   none                    network
ttyrb   none                    network
ttyrc   none                    network
ttyrd   none                    network
ttyre   none                    network
ttyrf   none                    network
ttyrg   none                    network
ttyrh   none                    network
ttyri   none                    network
ttyrj   none                    network
ttyrk   none                    network
ttyrl   none                    network
ttyrm   none                    network
ttyrn   none                    network
ttyro   none                    network
ttyrp   none                    network
ttyrq   none                    network
ttyrr   none                    network
ttyrs   none                    network
ttyrt   none                    network
ttyru   none                    network
ttyrv   none                    network
ttys0   none                    network
ttys1   none                    network
ttys2   none                    network
ttys3   none                    network
ttys4   none                    network
ttys5   none                    network
ttys6   none                    network
ttys7   none                    network
ttys8   none                    network
ttys9   none                    network
ttysa   none                    network
ttysb   none                    network
ttysc   none                    network
ttysd   none                    network
ttyse   none                    network
ttysf   none                    network
ttysg   none                    network
ttysh   none                    network
ttysi   none                    network
ttysj   none                    network
ttysk   none                    network
ttysl   none                    network
ttysm   none                    network
ttysn   none                    network
ttyso   none                    network
ttysp   none                    network
ttysq   none                    network
ttysr   none                    network
ttyss   none                    network
ttyst   none                    network
ttysu   none                    network
ttysv   none                    network
ttyP0   none                    network
ttyP1   none                    network
ttyP2   none                    network
ttyP3   none                    network
ttyP4   none                    network
ttyP5   none                    network
ttyP6   none                    network
ttyP7   none                    network
ttyP8   none                    network
ttyP9   none                    network
ttyPa   none                    network
ttyPb   none                    network
ttyPc   none                    network
ttyPd   none                    network
ttyPe   none                    network
ttyPf   none                    network
ttyPg   none                    network
ttyPh   none                    network
ttyPi   none                    network
ttyPj   none                    network
ttyPk   none                    network
ttyPl   none                    network
ttyPm   none                    network
ttyPn   none                    network
ttyPo   none                    network
ttyPp   none                    network
ttyPq   none                    network
ttyPr   none                    network
ttyPs   none                    network
ttyPt   none                    network
ttyPu   none                    network
ttyPv   none                    network
ttyQ0   none                    network
ttyQ1   none                    network
ttyQ2   none                    network
ttyQ3   none                    network
ttyQ4   none                    network
ttyQ5   none                    network
ttyQ6   none                    network
ttyQ7   none                    network
ttyQ8   none                    network
ttyQ9   none                    network
ttyQa   none                    network
ttyQb   none                    network
ttyQc   none                    network
ttyQd   none                    network
ttyQe   none                    network
ttyQf   none                    network
ttyQg   none                    network
ttyQh   none                    network
ttyQi   none                    network
ttyQj   none                    network
ttyQk   none                    network
ttyQl   none                    network
ttyQm   none                    network
ttyQn   none                    network
ttyQo   none                    network
ttyQp   none                    network
ttyQq   none                    network
ttyQr   none                    network
ttyQs   none                    network
ttyQt   none                    network
ttyQu   none                    network
ttyQv   none                    network
ttyR0   none                    network
ttyR1   none                    network
ttyR2   none                    network
ttyR3   none                    network
ttyR4   none                    network
ttyR5   none                    network
ttyR6   none                    network
ttyR7   none                    network
ttyR8   none                    network
ttyR9   none                    network
ttyRa   none                    network
ttyRb   none                    network
ttyRc   none                    network
ttyRd   none                    network
ttyRe   none                    network
ttyRf   none                    network
ttyRg   none                    network
ttyRh   none                    network
ttyRi   none                    network
ttyRj   none                    network
ttyRk   none                    network
ttyRl   none                    network
ttyRm   none                    network
ttyRn   none                    network
ttyRo   none                    network
ttyRp   none                    network
ttyRq   none                    network
ttyRr   none                    network
ttyRs   none                    network
ttyRt   none                    network
ttyRu   none                    network
ttyRv   none                    network
ttyS0   none                    network
ttyS1   none                    network
ttyS2   none                    network
ttyS3   none                    network
ttyS4   none                    network
ttyS5   none                    network
ttyS6   none                    network
ttyS7   none                    network
ttyS8   none                    network
ttyS9   none                    network
ttySa   none                    network
ttySb   none                    network
ttySc   none                    network
ttySd   none                    network
ttySe   none                    network
ttySf   none                    network
ttySg   none                    network
ttySh   none                    network
ttySi   none                    network
ttySj   none                    network
ttySk   none                    network
ttySl   none                    network
ttySm   none                    network
ttySn   none                    network
ttySo   none                    network
ttySp   none                    network
ttySq   none                    network
ttySr   none                    network
ttySs   none                    network
ttySt   none                    network
ttySu   none                    network
ttySv   none                    network
ttyl0   none                    network
ttyl1   none                    network
ttyl2   none                    network
ttyl3   none                    network
ttyl4   none                    network
ttyl5   none                    network
ttyl6   none                    network
ttyl7   none                    network
ttyl8   none                    network
ttyl9   none                    network
ttyla   none                    network
ttylb   none                    network
ttylc   none                    network
ttyld   none                    network
ttyle   none                    network
ttylf   none                    network
ttylg   none                    network
ttylh   none                    network
ttyli   none                    network
ttylj   none                    network
ttylk   none                    network
ttyll   none                    network
ttylm   none                    network
ttyln   none                    network
ttylo   none                    network
ttylp   none                    network
ttylq   none                    network
ttylr   none                    network
ttyls   none                    network
ttylt   none                    network
ttylu   none                    network
ttylv   none                    network
ttym0   none                    network
ttym1   none                    network
ttym2   none                    network
ttym3   none                    network
ttym4   none                    network
ttym5   none                    network
ttym6   none                    network
ttym7   none                    network
ttym8   none                    network
ttym9   none                    network
ttyma   none                    network
ttymb   none                    network
ttymc   none                    network
ttymd   none                    network
ttyme   none                    network
ttymf   none                    network
ttymg   none                    network
ttymh   none                    network
ttymi   none                    network
ttymj   none                    network
ttymk   none                    network
ttyml   none                    network
ttymm   none                    network
ttymn   none                    network
ttymo   none                    network
ttymp   none                    network
ttymq   none                    network
ttymr   none                    network
ttyms   none                    network
ttymt   none                    network
ttymu   none                    network
ttymv   none                    network
ttyn0   none                    network
ttyn1   none                    network
ttyn2   none                    network
ttyn3   none                    network
ttyn4   none                    network
ttyn5   none                    network
ttyn6   none                    network
ttyn7   none                    network
ttyn8   none                    network
ttyn9   none                    network
ttyna   none                    network
ttynb   none                    network
ttync   none                    network
ttynd   none                    network
ttyne   none                    network
ttynf   none                    network
ttyng   none                    network
ttynh   none                    network
ttyni   none                    network
ttynj   none                    network
ttynk   none                    network
ttynl   none                    network
ttynm   none                    network
ttynn   none                    network
ttyno   none                    network
ttynp   none                    network
ttynq   none                    network
ttynr   none                    network
ttyns   none                    network
ttynt   none                    network
ttynu   none                    network
ttynv   none                    network
ttyo0   none                    network
ttyo1   none                    network
ttyo2   none                    network
ttyo3   none                    network
ttyo4   none                    network
ttyo5   none                    network
ttyo6   none                    network
ttyo7   none                    network
ttyo8   none                    network
ttyo9   none                    network
ttyoa   none                    network
ttyob   none                    network
ttyoc   none                    network
ttyod   none                    network
ttyoe   none                    network
ttyof   none                    network
ttyog   none                    network
ttyoh   none                    network
ttyoi   none                    network
ttyoj   none                    network
ttyok   none                    network
ttyol   none                    network
ttyom   none                    network
ttyon   none                    network
ttyoo   none                    network
ttyop   none                    network
ttyoq   none                    network
ttyor   none                    network
ttyos   none                    network
ttyot   none                    network
ttyou   none                    network
ttyov   none                    network
ttyL0   none                    network
ttyL1   none                    network
ttyL2   none                    network
ttyL3   none                    network
ttyL4   none                    network
ttyL5   none                    network
ttyL6   none                    network
ttyL7   none                    network
ttyL8   none                    network
ttyL9   none                    network
ttyLa   none                    network
ttyLb   none                    network
ttyLc   none                    network
ttyLd   none                    network
ttyLe   none                    network
ttyLf   none                    network
ttyLg   none                    network
ttyLh   none                    network
ttyLi   none                    network
ttyLj   none                    network
ttyLk   none                    network
ttyLl   none                    network
ttyLm   none                    network
ttyLn   none                    network
ttyLo   none                    network
ttyLp   none                    network
ttyLq   none                    network
ttyLr   none                    network
ttyLs   none                    network
ttyLt   none                    network
ttyLu   none                    network
ttyLv   none                    network
ttyM0   none                    network
ttyM1   none                    network
ttyM2   none                    network
ttyM3   none                    network
ttyM4   none                    network
ttyM5   none                    network
ttyM6   none                    network
ttyM7   none                    network
ttyM8   none                    network
ttyM9   none                    network
ttyMa   none                    network
ttyMb   none                    network
ttyMc   none                    network
ttyMd   none                    network
ttyMe   none                    network
ttyMf   none                    network
ttyMg   none                    network
ttyMh   none                    network
ttyMi   none                    network
ttyMj   none                    network
ttyMk   none                    network
ttyMl   none                    network
ttyMm   none                    network
ttyMn   none                    network
ttyMo   none                    network
ttyMp   none                    network
ttyMq   none                    network
ttyMr   none                    network
ttyMs   none                    network
ttyMt   none                    network
ttyMu   none                    network
ttyMv   none                    network
ttyN0   none                    network
ttyN1   none                    network
ttyN2   none                    network
ttyN3   none                    network
ttyN4   none                    network
ttyN5   none                    network
ttyN6   none                    network
ttyN7   none                    network
ttyN8   none                    network
ttyN9   none                    network
ttyNa   none                    network
ttyNb   none                    network
ttyNc   none                    network
ttyNd   none                    network
ttyNe   none                    network
ttyNf   none                    network
ttyNg   none                    network
ttyNh   none                    network
ttyNi   none                    network
ttyNj   none                    network
ttyNk   none                    network
ttyNl   none                    network
ttyNm   none                    network
ttyNn   none                    network
ttyNo   none                    network
ttyNp   none                    network
ttyNq   none                    network
ttyNr   none                    network
ttyNs   none                    network
ttyNt   none                    network
ttyNu   none                    network
ttyNv   none                    network
ttyO0   none                    network
ttyO1   none                    network
ttyO2   none                    network
ttyO3   none                    network
ttyO4   none                    network
ttyO5   none                    network
ttyO6   none                    network
ttyO7   none                    network
ttyO8   none                    network
ttyO9   none                    network
ttyOa   none                    network
ttyOb   none                    network
ttyOc   none                    network
ttyOd   none                    network
ttyOe   none                    network
ttyOf   none                    network
ttyOg   none                    network
ttyOh   none                    network
ttyOi   none                    network
ttyOj   none                    network
ttyOk   none                    network
ttyOl   none                    network
ttyOm   none                    network
ttyOn   none                    network
ttyOo   none                    network
ttyOp   none                    network
ttyOq   none                    network
ttyOr   none                    network
ttyOs   none                    network
ttyOt   none                    network
ttyOu   none                    network
ttyOv   none                    network
Re: Проблема с tty
Сообщение root » 04 фев 2009, 22:20
вот что нарыл тут:
(2005/10/3) At boot time the FreeBSD/sparc64 GENERIC kernel may output the following messages when the machine has no framebuffer:
Aug 26 19:31:27 hostname getty[429]: open /dev/ttyv1: No such file or directory
This is because the machine with no supported graphics hardware does not recognize syscons(4) and /dev/ttyv* device nodes are not created. This is not a harmful error and can be suppressed by disabling /dev/ttyv* entries in /etc/ttys.
хоть это и о 6.0, но все же, м.б. у тя похожая ситуация.
больше пока ничего толкового не идет, т.к. никогда не имел дело со SPARC
главное, что это ничего трашного.
Re: Проблема с tty
Сообщение Андрей » 05 фев 2009, 11:55
ну раз ничего страшного, то и заморачиваться не буду. можно конечно попробовать дописать tty в соотв. файл и посмотреть что будет.
